DLR - дневни светла на Алфа Ромео 159
    Има и друг вариант за дневни светлини, без да се рзазваля визията на 159-ката.
    http://www.opelclub-bg.net/forum/ind...showtopic=5285
    http://drl.viewbg.net/
    ПС не че бих си сложил дневни светлини
    SCUDERIA ITALIA
    BMW 5-er
    BMW 7-er
    Fiat GP
      Първоначално публикувано от bager Покажи съобщение
      А, какви са изискванията за монтаж и кой ти издава документа? Има ли лицензирани сервизи за това и трябва ли да се минава на нещо като "технотест" за допълнителнително монтираните светлини? Би ли снимал документа, ако не ти представлява трудност. Дано не ставам нахален с въпросите си. Аз също съм с ксенон и точно затова се замислям за монтирането на дневни светлини. Поздрави.
      Документа е в комплекта на дневните светлини, като там са описани характеристиките на комплекта според изискванията на закона, т.е. не можеш да сложиш китайски диодни светлини за 20лв, щото и на самите диоди има обозначения за дневна светлина. Документа ми е в Алфата, а аз сега карам Равчето, но при първа възможност ще го снимам. Сложи ми го pininfarina, още като работеше в Булавто и печата е на Булавто. Ако искаш подробности за комплекта и от къде може да се купи, мисля че той ще ти отговори най-точно. А аз, още един път да обясня, си сложих това не заради красотата, ами биксенона ми е скъп и на всичкото отгоре имам проблем с ключето на късите, като искам да ги изключа, не става. Затова съм го оставил в позиция авто и карам така. Моите са X-light DRL
        Писано е по въпроса за ползване, на крушки за мигачи с двойна светлина (бяла LED за дневни и оранжева за мигача), но не мога да го намеря.
        Моля, ако някой е реализирал този вариант, да сподели впечатления и евентуално да постне една снимка при дневна осветеност.
          Захранване съм взел от Игнишън релето. Сложих си и прекъсвач,за да мога да светят габаритите самостоятелно,защото ми правят въртели на прегледа.
            Аз съм монтирал такива светлини, но на 156.
            Всъщност правилното свързване е през реле с нормално затворени контакти, което се свързва към + от габарит, и съответно тези дневни работят само на 0/Auto положения на ключа за фаровете.
            При преминаване на положение на клбюча габарити / габарити и фарове, не работят ледовете.
            Гарантирам, че ако не са свързани така, и карате на къси + led drl, нощем ще избодете очите на всички, защото в тъмното светят особено силно, а реглаж, нямат.
            През деня светят задоволително.
              Благодаря за насоките. Поръчах, каквито си е монтирал колегата @KroGh:
              https://www.aliexpress.com/item/2pcs...27584c4dTUGPTt
              Всеки цвят е с 21 диода и светлинен поток от около 1200 lm.
              До около $25 при китайците няма нищо по-добро.
              Разбира се, че ще ги свържа така, че да не светят заедно с фаровете, както и когато те светят, да не свети нищо друго.
              ---------- Post added at 13:39 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
              Може ли да дадеш данни за крушките, които си ползвал?
                Ако може да помоля да споделиш, как си ги вързал. Моите не съм ги сложил поради това, че ми предлагат да работят постоянно, заедно с късите, а не ми се иска ...
                '08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
                Ex -'98 Alfa Romeo 156 1.9 JTD
                Ex - '93 Alfa Romeo 33 1,7 I.E, Ex - '90 Alfa Romeo 33 1,5 I.E
                  Първоначално публикувано от Classicalfamaniac Покажи съобщение
                  Да свързването така е най-правилно,но тъй като съм шунтирал авт.чистачки,а с тях и позиция ауто за светлините,така ми беше най-лесно и бързо. А и както казах,на прегледа ,тук при мен,слагани допълнително светлини не ги одобряват. Както съм го направил,цъкам копчето и няма никой,остават само мигачите
                  Линка от който ги поръчах не го пазя,но кутията е вкъщи. Ще погледна след работа.
                    Ще споделя инфо, когато ги свържа. Дори ми се върти и налудничевата идея да ги направя да светят със силата на 5 W обикновена крушка, когато са пуснати габаритите.
                      Някакси бях сигурен, че ще исмислиш някоя марагия Дай нещо просто, реле + от габаритите да спират дей лайта.
                      Edit: Има на Осрам retrofit всякакъв тип LED крушки, може да се сменят габаритите да не жълтеят.
                        Намерих ги.
                        https://ru.aliexpress.com/item/Guang...361199660.html
                          А защо си поръчват всички с фасунги на които чопчетата са на 180 градуса и трябва да се изпили....,след като крушката за мигача в 159ката е на 150 градуса ? ...
                            Първоначално публикувано от Neokill Покажи съобщение
                            Най просто - с по 1 SPDT реле на всеки фар:
                            На извод 30 на релето се подават +12V след от контакт. Така дневните ще светват с подаването на контакт, което не е проблем, защото консумацията им е ниска и не се боят от премигване, както ксенона.
                            При включване на габарит или мигач, релето ще се задейства и дневните ще гаснат. Диодите могат да са всякакви, стига да издържат ток > = 1A.
                            ---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 14:56 ----------
                            Както винаги, китайците послъгват
                            Според спецификацията трябва да дават по 1000 лумена на цвят.
                            Да ама използваните светодиоди (5730 smd) дават по 55 лумена.
                            Всеки цвят се състои от 10 светодиода, което прави 550 лумена, вместо обявените 1000.
                            Ама хич да не ти пука. На снимката ти се вижда, че светят доволно силно.
                              Повечето DRL 2 в 1 имат отделени + ове, един за мигачи и един за дейлайта. Също тези които съм виждал и тези които имам, гасят дайлайта при включване на мигачите. Демек връзката на +12V на мигачите към извод 85 не е необходима. Сега само трябва да купя правилните релета и да измисля къде да ги завра. Знам,че има и цокли за релета с диод.
                              Май ще изчакам да го направиш и да споделиш, че с тоци не съм се занимавал от доста време.
                                Това, че мигачът гаси дневната светлина не бърка работата на горната схема, но тя може да се опрости, като диодите отпадат а на извод 85 на релето свържи +12V от габарити. Така може да се ползва и само 1 реле.
                                Реле, примерно от тук:
                                https://store.comet.bg/Catalogue/Product/7432/#e30%3D
